Originalmente inviato da Limbox Quindi mi restano le seguenti soluzoni
Hornet.15 che mi costa circa 40 soldi, trovo pareri discodanti sulle prestazioni, ma devo arretrare di 5-6mm il parafiamma cosa che potrei fare benissimo
in alternativa trovo o un P.H. .15 che mi costa quasi 20 soldi di più e non arretro nulla
quasi quasi arretro e non ci penso più. |
Il PH .15 e identico all ASP .15
L'ultimo suggerimento che posso darti è di acquistare prima il motore, vedere se gira e poi nel caso ci fai il modello intorno.
Io purtroppo feci il contrario.
Dopo aver acquistato molti motori ASP andai ad occhi chiusi con il 15 ma sono rimasto fregato.
Le miscele le ho provate tutte compresa quella per elicottero.
A mio giudizio e solo mio, questi motori hanno un errore di progettazione circa la volumetria del carter.
A suo tempo lessi qualche post in USA e qualcuno riusciva a far girare bene questi motori riducendo il foro del venturi.
Non a caso per un periodo si trovava un venturi da applicare su questi motori.
Il PH .15 lo trovi presso cmodels a 55€.
Saluti
