Ciao Iulio il DF65 è un'ottima barca ma un pò d'acqua dentro può capitare soprattutto la versione nera quando c'è vento forte da gioco B. Fondamentale è mettere del dacron adesivo nel pozzetto dai servi e nell'apertura dall'albero dove noi mettiamo le batterie nimh da ricaricare. A quel punto il dacron dai servi lo teniamo sempre chiuso
A parte questo le parti più delicate x le vie d'acqua sono gli occhielli della coperta (una goccia di epossidica nell'incavo basta a sigillare) la vite della regolazione base albero (un poco di silicone) la scassa della deriva (si può aprire togliere la guarnizione di gomma e mettere del silicone) e la prua che a volte fà acqua sotto il gommino (silicone).
Se entra acqua poi devi aprire tutto, mettere mezzo bicchiere d'acqua dolce dentro lo scafo e far circolare delicatamente senza bagnare servi e ricevente un paio di volte vuotando dal tappino. Gli spinotti e le parti elettriche ogni tanto vanno puliti con crc-electro o WD40
La barca è molto robusta e l'acqua in coperta non è un problema per cui qualche ingavonata con vento forte è normale. Tieni conto che con il gioco A di serie si tiene vento forte tranquillamente fino ai 15 nodi. Se la prua va giù puoi provare a spostare la testa d'albero un pò indietro tirando il paterazzo per provare a scaricarla. Se vuoi venire un sabato mattina con il DF65 anche per consigli ci trovi in fiera a Genova dalle 10,30 in poi. Buon vento
__________________ Paul |
