Discussione: Giroscopio impazzito
Vecchio 15 giugno 18, 13:58   #3 (permalink)  Top
pareleu63
L'avatar di pareleu63
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Dato per scontato che la direzione di funzionamento sia corretta, i deep switch sia selezionati correttamente e che i gain siano corretti, altre accortezze da applicare sono:
Il giro è montato perfettamente in asse con il modello e in mezzaria?
Su piano orizzontale è in bolla con la linea di volo?
Quando accendi l sistema il modello è in piano ovvero come nel volo normale?
Se tutto sopra è ok mi pare strano, io uso 4 modelli diversi di gyro ( il tuo no) e con queste accortezze mai un problema sia in modalità gyro normal che autolevel che acrobatic.
Io accendo il sistema in modalità normal in piano a terra, attendo che si inizializzi, poi in volo commuto le varie funzioni senza problemi.
Intanto grazie per i consigli comunque il montaggio è ok ľunica differenza è che parto con il giro spento e lo accendo in volo. Forse il problema sta lì
pareleu63 non è collegato   Rispondi citando
