Originalmente inviato da luis-63 O perbacco, questo lo ignoravo...Io ho destinato una coppia di Hitec HS 485 HB alla movimentazione del piano orizzontale e del timone...andranno bene? Cerco di controllare le loro carartteristiche su servo database, però se tu sai se possono andare bene o meno, me lo comunichi? Intanto grazie! Ciao. |
Dalle carattetistiche che ho letto vanno benissimo e sono già dotati di doppio cuscinetto.
Il cuscinetto, nel caso si usino i cavetti pull-pull, serve ad evitare che l'alberino che regge la squadretta prenda gioco, visto che si muove solo di mezzo giro sempre dalla stessa parte ed i cavetti lo tengono costantemente sotto tensione.
