Discussione: vascello per stampa 3D
Vecchio 04 giugno 18, 14:20   #52 (permalink)  Top
marcellofanelli
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
albero di maestra
L'albero di maestra è composto da due alberi; quello maggiore e quello di gabbia.
l'albero di gabbia è intero poiché entrava nella mia stampante anche se ruotato di 45°.
l'albero maggiore di maestra l'ho dovuto sezionare in tre parti, facendo coincidere i tagli con i rinforzi di corda in modo da irrobustire la giunzione.
Ho diviso i rinforzi di corda, in verticale, ma potrebbe convenire farli interi e infilarli prima di incollare l'albero maggiore e quello di gabbia fra di loro.
Ho dovuto anche stampare a parte le bigotte.
Le lande si infilano in fori del parasartie e poi in fori delle bigotte.
Anche le sartie si infilano in fori delle bigotte. A presto il tutto montato.
Spero di avere ancora pazienza perché, anche se ho scelto opportunamente un vascello con pochi alberi e poche vele, il lavoro è ancora tanto specialmente il dover modificare tutto affinché sia stampabile.
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
