Vecchio 28 maggio 18, 18:51   #6669 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da vellodoro Visualizza messaggio
Geazie provero!
Per ridurre la reattività del modello rispetto ai movimenti degli stick, puoi:
a) Ridurre gli RPM del rotore (ottenendo anche una maggior durata dei voli),
b) Aumentare gli esponenziali per avere comandi più lievi intorno al centro stick (il valore -20 di default, serve solo a rendere lineare il movimento che è invece rotativo dei servocomandi),
c) Aumentare leggeremente la dead band,
d) Ridurre i 3 valori di rotazione massima.
L'agility non cambia in alcun modo la velocità di rotazione del modello ma cambia l'agilità del modello. Il comportamento sarà più "bloccato" (bassi valori) o più fluido (alti valori). Con alti valori il comportamento è più simile ad un modello con flybar meccanica dove prevale il comando degli stick rispetto a quello giroscopico della flybar, con bassi valori il comportamento è maggiormente controllato dai giroscopi e più "robotico".
Se vuoi rallentare la velocità di rotazione del modello l'unica (anche se non vuoi) è di ridurre i valori massimi di rotazione del modello degli alettoni, elevatore e coda, valori massimi ottenibili solo quando gli stick sono al massimo.
Ultima modifica di m.rik : 28 maggio 18 alle ore 18:55
m.rik non è collegato   Rispondi citando
