Discussione: Trainer Taranis-Futaba
Vecchio 24 maggio 18, 19:50   #11 (permalink)  Top
Packy
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Si, si può fare, in wireless col metodo buddy box, ho anche io imparato qui sul Barone; si può fare con cavo normale e i dovuti connettori fra le due radio da farsi leggendo i pin corretti; ma wireless lo ho già provato e ritengo sia più semplice, ogni radio però va accesa; tuttavia in wireless si evita il noto problema dei diversi voltaggi delle 2 radio;
Basta attaccare sulla radio maestro Taranis, un ricevitore Frsky FASST che abbia in output il segnale a 8 canali detto CCPM, che sono la delta8 o la TFR4; il RX FASST va linkato con la radio allievo Futaba; fatto questo il RX, una volta alimentato, riceve dalla radio allievo; ora in output dobbiamo avere il CCPM; questo segnale è lo stesso che passerebbe attraverdo il cavo trainer; basta farsi un connettore da spinetta standard servi, a ingresso porta trainer della Taranis.
Purtroppo non so aiutarti in pratica, poiché io faccio viceversa per ora, quindi come RX uso uno adatto a ricevere il segnale dallallievo che ha Taranis, quindi un Frsky ACCST che ha uscita CPPM e l’adattatore che possiedo è da RX a porta trainer Futaba, invece a te serve tutto l’opposto, ma concettualmente è lo stesso; comunque è un sistema temporaneo di ripiego in quanto presuppongo in futuro di fare con due Taranis Q X7S che hanno il trainer wireless predisposto; aggiungo che da quando lessi sul Barone a realizzarlo, prima di capire, mi ci ha voluto un po’, e per fortuna che conosco a menadito il software Futaba per fare da maestro e accogliere un allievo; infatti ho provato a fare il trainer con due Taranis e cavo classico e non ci sono riuscito; ma è un hobby è non urge nulla, mi prendo i miei tempi per riuscire, non mi corre dietro nessuno, anche se ribadisco che il mio sistema è adattato per una esigenza temporanea, infatti dovrebbe risultare più semplice usare 2 Taranis moderne con trainer wireless, dico dovrebbe perché è fatto a posta, ma non ho mai avuto modo di provare per ora...
Ok penso di aver capito come funziona il tutto... semplicemente invece di comunicare il segnale tramite il cavo, la futaba la manderebbe alla RX fasst connessa alla taranis!!! Ha assolutamente senso!!! Purtroppo per ora non ho una ricevente che l'output cppm e quindi giusto come prima prova penso che opterò per il cavo!!!
All'inizio però hai parlato di problemi legati alla diversa tensione di alimentazione... a che ti riferisci?
Packy non è collegato   Rispondi citando
