Originalmente inviato da luis-63 Alimenterò il tutto con due batterie distinte per rx e servi e risolvo. Al massimo posso provare a cercare una rx Optic compatibile, tanto me ne serve comunque una da acquistare per il Sonar da terminare.
Angelo, non voglio darti impicci per un problema che comunque a quanto pare sembra risolvibile. Magari ci incontriamo per l'ala del Sonar, ricordi?
Grazie comunque a tutti per i consigli fin qui dispensati, vi aggiorno appena possibile, cioè quando avrò sistemato perbene il mio sistema tx/rx per vedere se il problema è scomparso con l'alimentazione sdoppiata. Ciao per il momento. |
Per me non è un impiccio, sennò non te lo dicevo... ;)
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
