Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 16 maggio 18, 15:25   #11 (permalink)  Top
ugo58
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Cosa è questa air link dove la vendono?
https://www.horusrc.com/en/frsky-s-port-airlink-s.html
Questo rispetto all'STK ti permette anche il collegamento wireless con il pc o la configurazione tramite apposita app.
Io per le prime S8R che ho preso usavo il pc, ma con l'uscita di OpenTX 2.2, che ha introdotto la possibilità di configurare le riceventi tramite la radio usando uno script lua, uso praticamente solo quello, anche perché è comodissimo variare i vari parametri sul campo di volo senza portarti dietro, pc, tablet, ecc..
Proprio nel filmato che hai postato tu prima c'è il tutorial di come caricare e usare tale metodo.
Con entrambi i metodi è molto facile escludere i giroscopi, cioè usare la ricevente come una normale X6R/X8R: con il programma sul pc basta togliere la spunta (vedi allegato).
Mentre con lo script basta cambiare da enable a disable il parametro "sXr functions" (vedi nel filmato le ultime immagini: dal minuto 1:13 circa).
Importantissimo per il regolare funzionamento delle riceventi serie S è l'effettuazione del Self-check (pagina 11 delle istruzioni): se non lo fai funzionano solo alcuni canali mentre gli altri o non vanno affatto o solo in parte.
Ultima modifica di ugo58 : 16 maggio 18 alle ore 15:34
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
