Originalmente inviato da Avistar Scusami, posso essere d'accordo con te, ma come vedi, la ricevente ha dimostrato di bloccarsi in caso di centraline motore che hanno un elevato rumore Elettromagnetico... e questo non è scritto nel manuale della ricevente.
Quindi come vedete, ci possono essere problemi seri ( RX bloccata non mi sembra poco) che sul manuale non sono scritti
Poi, per quanto riguarda le mie domande, togliersi qualche scrupolo prima di montare un modello da 8Kg dovrebbe essere visto bene, al contrario di tanti che montano maxi alla "garibaldina" e si trovano nei guai... |
Se metti una ricevente qualsiasi attaccata ad un magnete o ad un condensatore non credo sia mai la miglior pensata. non c'è bisogno che te lo dicano (a parte che secondo me te lo dicono eccome), a prescindere da come la alimenti.
Originalmente inviato da Minestrone Ho scritto io che ho avuto una ricevente, che a onor del vero non era una x8r ma un altro modello, che andava in tilt a causa della pipetta mal inserita. Nel mio caso era proprio causa della pipetta che, si sa, se mal inserita dà problemi con un po' tutte le marche.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
appunto, abbiamo idea della corrente che passa da una pipetta alle candele?! Ci prendi la scossa anche se tocchi il rivestimento di gomma!
