Originalmente inviato da torazza Chiedo venia... mi sono confuso con un altro ESC (Hobbywing), dove si regola il tempo di bailout con apposita voce sulla program card scegliendo 1 - 1,5 - 2s.
Sul Kosmik (160 e 200 sono identici in quanto a programmazione) hai ragione: il tempo di bailout non è indipendentemente regolabile, ma è settato in automatico tra i 2 ed i 6 secondi, in proporzione al tempo di spool-up impostato (il range possibile dovrebbe essere 8-60 secondi).
Personalmente utilizzo il progdisk e c'è l'apposito menu: nella programmazione "standard" (attraverso i mode, per intenderci) di base dell'ESC non è possibile impostare il valore del tempo di spool-up che di default è 12 secondi. Di conseguenza il bailout standard sarà sui 2-2,5 secondi. |
Ok, grazie;
Quindi facendo un'ipotesi;
1) volo con un idle up;
2) inserisco l'hold per staccare il motore, e tentare un'autorotazione,
3) se reinserisco il modo di volo che avevo prima il motore si comporta in due modi,
se levo l'hold entro 2 - 2,5 secondi la funzione fara' girare il motore in maniera diciamo "brusca", mentre se aspetto oltre i 2,5 secondi il motore verra' riattivato attraverso lo spool up, quindi lentamente, è corretto ?
r.
