Originalmente inviato da stravanato Mi ricordi come programmare il tempo di bailout ?
Io ho il kosmik 160 e sotto questo aspetto dovrebbe essere simile al tuo 200; non trovo pero' menzione sul manuale, anche se essendo in inglese, mi pu' essere sfuggito qualcosa; ho capito che il tempo di riavvio rapido è calcolato in automatico dal regolatore stesso..boh..
R. |
Chiedo venia... mi sono confuso con un altro ESC (Hobbywing), dove si regola il tempo di bailout con apposita voce sulla program card scegliendo 1 - 1,5 - 2s.
Sul Kosmik (160 e 200 sono identici in quanto a programmazione) hai ragione: il tempo di bailout non è indipendentemente regolabile, ma è settato in automatico tra i 2 ed i 6 secondi, in proporzione al tempo di spool-up impostato (il range possibile dovrebbe essere 8-60 secondi).
Personalmente utilizzo il progdisk e c'è l'apposito menu: nella programmazione "standard" (attraverso i mode, per intenderci) di base dell'ESC non è possibile impostare il valore del tempo di spool-up che di default è 12 secondi. Di conseguenza il bailout standard sarà sui 2-2,5 secondi.
