Vecchio 23 aprile 07, 23:24   #9 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da vermario
mm può darsi che sia quello li il problema... va beh... mano al portafoglio!
(magari faccio ancora una prova con l'elica più piccola)
Con un'elica più piccola magari riesci a non far staccare il regolatore, ma il pacco batterie è comunque iperstressato... E poi quando acquisterai un pacco di Kan (che per la cronaca hanno pure meno mAh delle tue celle, circa la metà, ma essendo studiate per alti assorbimenti forniscono decisamente più potenza....) ti renderai conto che è tutta un'altra musica (tempo fa costruii una barca a motore con uno speed 480 e usai 8 celle "normali"...l'elica spingeva ma...poi sostituii il pacco con 7 Kan - pacco quindi pure più piccolo - ma si senticva che tirava molto di più....)
Comunque prova con la 8*6, eventualmente fattelo lanciare e se vedi che 'nun glia' fa' fallo atterrare subito....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
