la tua domanda a riguardo di questi condensatori se possono essere utili o meno dipende appunto dalla tua componentistica elettronica.
l'utilizzo dei condensatori per quanto riguarda solo 'esc e quindi la parte di potenza che pilota il motore è alquanto superflua , in quanto i fet o bjt che sono dentro l'esc lavorano come interruttori on/off e quindi sul motore arriva sempre un onda quadra con un ampiezza uguale alla tensione della tua lipo in quel preciso momento ,e questi condensatori per la loro capacità influiscono poco .....
potrebbe invece in alcuni casi , essere un beneficio , se questi condensatori sono messi in parallelo alla alimentazione dei servi , ricevente e centralina flybarless , nel momento in cui il bec dell'esc sia sottodimensionato come corrente......
mi spiego ...
se tu possiedi un bec che al massimo eroga 3 AMPERE e i tuoi servi + ricevente + centralina flybarless , nel loro complesso assorbissero in qualche frazione di secondo più di 3 ampere ecco che i condensatori potrebbero tamponare per poche centinaia di secondo l'abbassamento di voltaggio del bec.....
come dicono i tuoi amici elicotteristi se tutti i componenti sono dimensionati adeguatamente l'utilizzo dei condensatori risulta per lo più inutile .
ciao forbice .
