Originalmente inviato da Aquila64 ....
Sarei molto grato se qualcuno mi aiutasse a capire se si è trattato di un errore di pilotaggio oppure se c'è un problema di settaggio dell'aereo oppure se è andato in tilt il sistema di trasmissione. Se può servire, posso postare qui (o inviare) sia il file log che la parte finale del video. |
Quando ancora non c'erano le attuali norme avevo utilizzato riceventi FrSky con sistemi di trasmissione video e non avevo mai avuto problemi anche a distanze superiori alla attuale distanza di 200m e 75/150 metri di altezza al momento consentiti.
In ogni caso sarebbe utile sapere a che distanza eri, la potenza della TX video, dove è posizionata la tx video rispetto alle antenne della X8R, se hai fatto la prova di range a terra con e senza tx video e che distanza raggiungi con la prova di range a terra con e senza tx video. Sarebbe anche interessante fare un po' di voli con e senza tx video e vedere dal log RSSI se ci sono problemi.
