Originalmente inviato da madqwerty il precarico delle molle serve per regolare l'altezza da terra della macchina, ed è l'unica regolazione "al volo" di cui gli ammo dispongano,
per tutto il resto è necessario smontarli e sostituire le molle con altre compatibili in lunghezza e forza (o "ufficiali" perchè il produttore le gestisce o "ufficiose" perchè qualcuno prima di te le ha verificate) e i piattelli interni agli ammo, anche se questi lavorano in combinata con la densità dell'olio e puoi anche lasciarli così.. |
Che io sappia il precarico serve solo a “precaricare” la molla, non a variare la lunghezza degli ammortizzatori.
In ogni caso precaricando di un centimetro i quattro ammortizzatori ho ottenuto un risultato quasi soddisfacente.
Il prossimo step è cambiare la posizione degli ammortizzatori in modo sollevare leggermente l’auto. Ho tre fori sui braccetti e tre sui montanti degli ammortizzatori: fissando gli ammortizzatori in modo verticale dovrei guadagnare qualcosina
