Originalmente inviato da Ehstìkatzi XFLR5 non dà la posizione del CG, ma la richiede all'operatore per impostare il calcolo delle polari. |
Questo è il mio workflow con XFLR5.
1- nell fase XFoil Direct Analysis fornisco i profili;
2- nell fase XFoil Direct Analysis con l'opzione batch multi threading faccio calcolare le polari per un range di numeri di Reynolds sensato per il campo di velocità di progetto e per un range di calettamenti sensato con le varie modalità di volo;
2- Nella fase Wing an Plane Design costruisco il modello con la massima accuratezza geometrica che mi riesce;
3- Nella fase Wing an Plane Design sottofase Design Inertia assegno le masse dei componenti
4- Inizio il processo di analisi e verifico i risultati, in particolare il momento, visualizzato con un archetto rosso orientato.
5- aggiungo zavorra, la vario e la sposto progressivamente in modo da arrivare ad avere un volo livellato con momento Zero (è un processo piuttosto tedioso).
E' vero che il programma non fornisce come risposta il centraggio; ottengo questa risposta indirettamente come condizione che realizza il requisito di volo senza momento che pongo (abbastanza) arbitrariamente.
Cosa sbaglio?
