Vecchio 29 aprile 18, 01:15   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da stefanoz1900 Visualizza messaggio
Ho modo con un tester di verificare l'assorbimento in corrente del motore senza smontare la barca?
Da come immagino, il motore assorbirà diverse decine di Ampere.
Lo strumento per fare questa misura è una pinza amperometrica per corrente continua (non per corrente alternata).
In mancanza di questa pinza, si possono utilizzare dei strumenti amperometrici per modellismo che misurano fino a 100A e che costano qualche decina di euro.
Un comune tester che misura fino a 10A, non è adatto alla misura della corrente del motore.
Per misurare la corrente con una pinza, non serve smontare nulla. Per misurarla con uno strumento diverso, bisogna inserire l'amperometro tra la batteria e il circuito motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
