Ciao,
il tizio sono io.
Personalmente ho smontato i bilancieri dalla testa ed ho estratto le ASTE che vengono fuori senza l'utilizzo di alcun utensile.
Per estrarre le CANNETTE che contengono le ASTE devi allentare le 4 viti che tengono in posizione il cilindro sul basamento.
Le cannette sono tenute in posizione da dei gommini sia sul versante del carter che sulla testa .
Quando i gommini si seccano o sciolgono tendono ad incollare le cannette sul basamento.
Magari nello sfilaggio delle cannette i gommini andranno sostituiti.
CMQ non vi è nulla di meccanico che impedisce alle cannette di uscire una volta smontato il cilindro.
Metti una foto del tuo motore e descrivici meglio la tua difficoltà.
Saluti
