Vecchio 18 aprile 18, 10:33   #3 (permalink)  Top
lonimo
Data registr.: 16-07-2006
Problemi hobbywing
Grazie per la risposta,
Il regolatore all’interno del kit del mini comet è già programmato da sab, però il voltaggio del bec è settato a 7,4, mentre la mia ricevente è a 6 volt, quindi per evitare problemi devo abbassare il voltaggio.
Ho già scritto a sab ma di risposte non ne ho ricevute, nonostante li abbia contattati anche per telefono e chi mi risponde regolarmente dice che il supporto tecnico non è in ufficio e avrebbe sollecitato per una risposta.
Comunque io ho upgradato tramite internet il software del programmatore(acquistato appositamente per questo problema) e collego il cavo che dal regolatore va al canale 3 al programmatore nella presa con scritto esc.
Dopo questo il programmatore si accende e non si connette.
Il regolatore è della serie V4
Sul regolatore c’è una altro cavetto con un solo connettore con filo di colore arancione che non so che funzione abbia e che logicamente sulle istruzioni non se ne parla.
Allego la foto del regolatore.
Problemi con programmatore hobbywing-e3b1fe3a-ea80-4eae-8a3c-d929ab8a5628.jpg
lonimo non è collegato   Rispondi citando
