Vecchio 15 aprile 18, 21:08   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
[QUOTE=Pietro1944;5098506]
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
A mio parere, è sufficiente sostituire l'antenna rigida con un spezzone di filo della stessa lunghezza.
Questo filo lo puoi inserire nel perimetro interno della tua scatola.
I carichi fittizi si usano principalmente quando si vuole accorciare la lunghezza di una antenna.
Naraj.[/QUOTE
il carico fittizio viene usato per provare apparecchiature trasmittenti in condizioni ideali di ros non ha niente a che vedere con le antenne accorciate.
io stò mettendo a punto un tx rx radioamatoriale da 100 watt e stò usando un carico fittizio in bagno d'olio con cui si possono provare potenze fino ad 1 Kw
se si vogliono usare antenne più corte di quelle appropriate si usano antenne caricate
con una bobina calcolata che di solito è alla base, forse intendeva quelle.
https://www.google.com/search?biw=13...0_AtTKGpIX0-M:
poi se si usa un carico fittizio che non è ben schermato il segnale viene comunque irradiato nelle vicinanze.
riguardo ai nostri radiocomandi la potenza è talmente ridotta che non ci sono grossi problemi allo stadio finale se l'antenna non è completamente estratta come qualcuno usa fare durante la messa a punto del modello prima del volo quindi nel caso in esame potrà scegliere la soluzione che ritiene migliore considerando che con il carico fittizio lo stadio finale lavora in condizioni ideali.
Hai perfettamente ragione.
Ho confuso "carico fittizio" con "carico accordato".
Mi hai fatto presente di essere fuori esercizio.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
