Vecchio 15 aprile 18, 18:58   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Cosa intendi "collegate in parallelo".
Sono forse 2 o più batterie da 6 Volt poste in parallelo?
Puoi scaricare le batterie fino a 4,5-5 Volt (anche con una lampadina) e poi ricaricarle a 7 A per 14 ore. Se le carichi a 3,5 A, devi caricarle per 28 ore.
Naturalmente è bene caricarle in maniera singola (una batteria alla volta).
Per misurare la tensione delle batterie durante il funzionamento del motore, puoi usare dei fili con "coccodrilli" collegati ai puntali del tester.
Il tuo amico può prestarti questi cavi per la misura.
La misura della tensione è la prima cosa da fare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
