Vecchio 13 aprile 18, 11:56   #9 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Io preferisco Arduino perche' usa un pattern deterministico per la genereazione dei movimenti motori, mentre Theremino usa un piu' semplice algoritmo ad inseguimento (meno accurato). Inoltre Arduino usa quasi sempre 5 v di sui pin, mentre Theremino 3.3, e questo puo' causare problemi con certi driver.
Theremino richiede una Usb ad alta velocita' perche' su quella porta comunica i dati preelaborati di motion control, mentre Arduino nel mio caso comunica una versione proprietaria di GCode, molto piu' leggera. In Arduini i calcoli di motion control li fa il firmware, non il pc.
Poi per Arduino trovi schede Cnc su misura a bassissimo costo (Ramps ad esempio), mentre per Theremino o ti arrangi o usi quella originale piuttosto costosa.
Comunque le caratteristiche riassuntive le trovi qui:
DevCnc Foam, supported controllers
Grazie. Mi hai dato buoni spunti. Ho rivalutato arduino.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non รจ collegato   Rispondi citando
