Vecchio 23 febbraio 04, 13:30   #7 (permalink)  Top
fulvion75
Data registr.: 20-02-2004
Ciao zilio,
non so se può esserti d'aiuto ma io come primo modello ho costruito un cessna 177 della aviomodelli che tutto sommato era abbastanza dettagliato nelle istruzioni. Da me i servi sono posizionati diciamo al centro dell'apertura principale nella fusoliera (quella dove poggiano le ali) su una basetta di compensato che appoggia ovviamente sui bordi della fusoliera stessa.
Lì ho montato i servi per il motore, il timone e l'elevatore mentre quello degli alettoni è montato sull'ala in corrispondenza dell'unione delle due metà. Per quanto riguarda il serbatoio esso è posizionato nel muso e l'altezza dello stesso da terra dipende dalla sua grandezza, sul progetto dovrebbe essere riportata l'altezza dal fondo in base al tipo di serbatoio che consigliano. In generale considera che il tappo del serbatoio dovrebbe essere in linea con il carburatore o leggermente + basso per evitare che la miscela gli arrivi per caduta e non per aspirazione.
In realtà la posizione dei servi non è così importante l'ideale è cercare di distribuire il peso rispetto al centro di gravità (che è riportato sul progetto e include anche la presenza del motore) dell'aereo in modo che sia un pò + pesante a destra (se guardi l'aereo di profilo con l'elica a destra) ovvero sollevando il modello dal suo centro di gravità deve risultare un pò picchiato (muso leggermente + in basso).
Considera che io non sono un esperto perciò se ho detto qualche cavolata prego chi di dovere di correggermi.
Spero di esserti stato d'aiuto!
Ciao e buon divertimento!!!!
fulvion75 non è collegato   Rispondi citando
