Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 09 aprile 18, 23:13   #2 (permalink)  Top
minulino
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
Originalmente inviato da epoch Visualizza messaggio
Provo a fare una spiegazione, vediamo se riesco ad essere chiaro e sintetico. Andiamo per punti.
Dividerei la configurazione in due fasi:
La prima fase relativa al funzionamento come normale ricevente con una normale trasmittente FrSky (io ho una Taranis X9d+).
La seconda fase, relativa alle funzioni di stabilizzazione.
FASE 1
Prima di tutto diciamo che la ricevente può funzionare come una normalissima ricevente FrSky. Come tale, per poterla usare, è necessario fare le seguenti cose:
1) Con il proprio radiocomando, creare un nuovo modello
2) All'interno delle impostazioni del nuovo modello, "Bindare" il ricevitore (vedi immagini allegate):
- Selezionare il Modo D16 se la ricevente è europea, D8 se non europea
- Selezionare il Numero di canali da 1 a 12
- Selezionare un Numero di ricevente che non sia mai stato usato con altre riceventi associate alla radio
- Attivare la funzione Bind e dal menù a tendina che apparirà, selezionare la prima voce in alto Ch1-8 Telem ON
- Alimentare la ricevente, tenendo premuto il pulsantino F/S. Dopo qualche secondo la ricevente dovrebbe essere associata al modello che state creando.
3) Nella pagina "Mixer" assegnare esattamente nell'ordine indicato gli ingressi ai canali:
CH1 -> associare l'ingresso Alettoni
CH2 -> associare l'ingresso Elevatore
CH3 -> associare l'ingresso Motore
CH4 -> associare l'ingresso Direzionale
CH5 -> associare eventuale canale ausiliario oppure, se il modello ha un servocomando per alettone sx e uno per alettone dx, associare anche al canale CH5 l'ingresso Alettoni
CH6 -> associare eventuale canale ausiliario oppure, se il modello ha un servocomando per profondità sx e uno per profondità dx, associare anche al canale CH6 l'ingresso Elevatore
CH7 -> associare eventuale canale ausiliario (solo per ricevente S8R)
CH8 -> associare eventuale canale ausiliario (solo per ricevente S8R)
Anticipo che per la FASE 2, sarà anche necessario configurare nella pagina mixer:
CH9 -> associare l'ingresso di un potenziometro (a scelta), che servirà per regolare la "quantità d'intervento" quando si volà in modalità stabilizzata
CH10 -> associare l'ingresso di un interruttore a 3 posizioni (a scelta), che servirà per selezionare le modalità volo normale - volo stabilizzato - volo livellato.
A questo punto si possono andare a parametrizzare tutte le altre cose come in un normalissimo setup (curve, inversioni, mixaggi di vario tipo e genere, etc. etc.), come se si trattasse di una qualunque ricevente.
Spegnere la ricevente e anche la trasmittente. Riaccendere il tutto, e se tutto è andato bene, si dovrebbe già essere in grado di muovere i servocomandi collegati alla ricevente.
Per la fase 2, ne riparliamo in un secondo momento, se ne siamo "usciti vivi" dalla fase 1
Grazie quando puoi metti la fase 2 6 un GRANDE. Come si setta il volo a coltello e l'hovering? Come si setta la fine corsa dei servi per l'intervento del giroscopio? In che punto è meglio montare sul modello la ricevente? Una volta montata bisogna fare un set up prima di volare?
minulino non è collegato   Rispondi citando
