Vecchio 08 aprile 18, 16:49   #10 (permalink)  Top
crazyboar_coil
Data registr.: 06-04-2018
Residenza: Massa
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ma usano motori da 22.000 rpm in presa diretta o con demoltipliche ?
Che diametro ha il filo della resistenza ?
Premetto che la mia unica fonte di informazione sulle resistenze delle sigarette elettroniche è basata su alcune foto reperite in rete, quindi posso essere completamente fuori strada; se puoi metti una foto della resistenza che vorresti avvolgere, e se possibile con qualche dimensione.
Queste sono alcune foto. I fili che compongono l'anima sono normalmente 3 o più, uguali tra loro, variabili dai 0.40 mm ai 0.20 mm di diametro ciascuno. Il filo esterno, singolo, varia da 0.12 ai 0.08 mm. Quando si produco, i fili centrali possono esser lunghi circa 1.1 mt. Non credo serva tantissima coppia. Si, si usano motori brushed a presa diretta.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
crazyboar_coil non è collegato   Rispondi citando
