Discussione: differenza???
Vecchio 23 aprile 07, 14:21   #7 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da odla64
Da quello che ne so io i Watt esprimono la potenza resa dal motore mentre gli Ampere soltanto l'assorbimento; è chiaro che i due valori sono strettamente correlati ma credo che, a parità di Ampere, due motori possano erogare diversi valori di Watts in funzione del loro rendimento.
da quel che so io, i watt sono semplicemente il prodotto di volt x ampére=watt;
dopo di che, per sapere quanti ne usi davvero e quanti ne butti via sotto forma di calore, dovresti conoscere l'efficienza del sistema motore + elica.
Quindi per esempio 14 volt della pila x 30 ampére assorbiti= 420 watt teorici; se l'efficienza è dell'80%, fa 420x0,8=336 watt più o meno veri
Il KV dice solo quanti giri fa il motore (senza elica) per ogni volt, ma nulla dice sulla potenza.
