Vecchio 28 marzo 18, 10:39   #2 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Ciao,
ho fatto diverse volte la colata di gesso all'interno di una cappottina trasparente per ottenere la matrice, per fare la termoformatura e non ho mai avuto problemi di danneggiamenti.
Per evitare deformazioni ho preso una tavola di legno, su cui ho tracciato il perimetro della base della cappottina e tagliato via la parte interna, in modo da inserirvi la stessa rivolta verso il basso, la parte eccedente, che di solito è piatta e va asportata si appoggia sul perimetro del bordo. Anche la parte inferiore della cappottina deve appoggiare su un fondo. A questo punto puoi effettuare la colata.
Una volta asciutto conviene separare il gesso dal pvc con un getto di aria compressa, altrimenti rischi di rompere qualcosa.
Spero di essere stato chiaro.
Buon lavoro.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
