Vecchio 27 marzo 18, 01:24   #1 (permalink)  Top
xfly51
Data registr.: 27-03-2018
Residenza: roma
Phoenix 2000 rinforzo attacco ali
Salve a tutti,
volevo condividere il modo che ho utilizzato per rinforzare l'attaccatura delle ali del phoenix 2000.
In pratica, ho unito le due semiali con un po di nastro, per tenerle in tensione e sopra, ho laminato 5 ritagli da di fibra da 80, con resina epossidica bicomponente.
Prima di laminare ho protetto le "curve" e il dorso con un po di nastro da elettricista.
Una volta indurito il tutto ho praticato i fori per le viti passanti.
Qui si vede la fase della laminazione.
In pratica ho stampato un pezzo che comprime l'ala contro la fusoliera.
Il tutto pesa 19 gr.
Alla fine, conviene sostituire le viti in metallo con viti in nylon. In questo modo, in caso di urti, le viti si romperanno e le due strutture rimarranno intatte.
Questa soluzione, nasce sul secondo esemplare che ho, dopo che il primo ha rotto i supporti in plastica che sono incollati su EPP, a fronte di "qualche" atterraggio un po duro. Gli atterraggi duri sono continuati anche dopo, ma non ho più rotto gli attacchi.
Va detto che la prima coppia di ali, in ottica di sperimentazione, le ho rivestite con una passata di tessuto da 80 e la solita resina epossidica, per vedere anche quanto vanno a pesare a lavoro ultimato. Ma tocca aspettare per sapere l'esito visto il poco tempo a disposizione.
Spero di fare cosa gradita ai possessori del phoenix 2000.
Buoni voli a tutti.
xfly51 non è collegato   Rispondi citando
