Discussione: Servi non in sincrono
Vecchio 24 marzo 18, 08:59   #5 (permalink)  Top
larios
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Il problema in genere e' dovuto al non perfetto allineamento delle due squadrette, lato servo e lato elevatori.
| ipotetico centro servo, asse di rotazione sotto
\ una squadretta girando a destra fara' piu' movimento che girando a sinistra
/ viceversa
Basta un disallineamento di frazioni di grado.
Io allineo le due squadrette con i subtrim, poi le regolazioni le faccio di meccanica e se serve di fine corsa di tutto comando.
Il movimento da angolare squadretta servo a lineare asta di comando e' maggiore al centro e minore verso la fine
Credimi , anche dopo le regolazioni da te descritte il problema persiste
Io allineo sempre le squadrette dei servi con i subtrim posizionando la squadretta stessa in modo che lo spostamento del valore del trim sia minimo , poi regolo la lunghezza delle aste in modo che i due piani siano perfettamente allineati , ma non serve a nulla
Se ci fai caso , per allineare le squadrette dei due servi a 90 gradi i due valori dei subtrim sono diversi , già da li capisci che qualcosa non quaglia
Magari smontando i servi e spostando di in dente o due gli ingranaggi in modo da ottenere lo stesso Valore di subtrim ma non ho mai provato...
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
larios non è collegato   Rispondi citando
