Vecchio 22 marzo 18, 22:28   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La richiesta è troppo impegnativa.
Ti do solo alcuni spunti a grandi linee per una ricerca più dettagliata in internet.
Ottimo il suggerimento dato da Komet Che mi ha preceduto.
Comunque poiche avevo già scritto quanto segue, lo pubblico lo stesso.
Il TX.
Il trasmettitore è composto da una scatola con delle leve.
Alle leve sono collegati dei potenziometri.
I potenziometri tramutano il movimento meccanico/elettrico in una bassa frequenza variabile di circa 50 Hz (quella che farà muovere i servocomandi).
Questo segnale entra in un circuito ad alta frequenza (frequenza che può essere dai Mhz ai Ghz).
Questa alta frequenza viene inviata attraverso l'antenna nello spazio circostante per alcune centinaia di metri.
L'RX.
L'alta frequenza inviata dal TX viene rilevata dalla ricevente.
Dall'alta frequenza viena estratta la bassa frequenza di circa 50 Hz.
Questi 50 Hhz è un'onda quadra di larghezza variabile (variata dai potenziometri del TX).
Un circuito misura l'ampiezza dell'onda quadra e la invia ai servocomandi.
Servocomandi.
Il meccanismo meccanico/elettronico, è fornito di un motore elettrico con riduzione meccanica.
Ogni servocomando riceve una porzione dell'onda quadra e un suo circuito misura l'ampiezza dell'onda quadra ricevuta.
Nell'asse del motore è montato un potenziomentro che riproduce in segnale elettrico la posizione dell'asse motore.
Un circuito elettronico confronta l'ampiezza del segnale dei 50 Hz ricevuto dal TX con il segnale dato dalla posizione dell'asse motore.
Quando i due segnali sono uguali, il motore si ferma. (riproducendo la posizione in cui si trovano le leve del trasmettitore).
Come avrai capito, la descrizione è di molto semplificata. Sarebbe stato troppo lungo descrivere esattamente tutti i passaggi dei segnali elettrici.
Naturalmente mi scuso con i puristi elettronici che sicuramente conoscono nel dettaglio tutti i passaggi del segnale e che trovano questa descrizine troppo semplicistica.
Lo scopo di questo scritto era solo quello di dare una breve descrizione e non lasciare inevasa la richiesta del comune amico.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
