Vecchio 16 marzo 18, 17:23   #2 (permalink)  Top
AzazelSpy
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Corchiano
In realtà non esiste un decoder apposito per i ganci digitali.
Innanzi tutto devi dotare la loco di ganci digitali per esempio:
Krois-modell MK2 Gancio digitale elettromagnetico, con attacco NEM 362
Ce ne sono tanti e vari tipi ed ognuno ha la la propria scelta di pensiero su quale siano i migliori!
Per la mia piccola esperienza (insultatemi se dico castronerie! ) ho capito che ci sono decoder più o meno evoluti, per pilotare i ganci digitali servono un po' evoluti, anzi meglio molto evoluti.
Per evoluto si intende:
A. funzioni aggiuntive possedute, infatti, oltre ad accendere luci, andare avanti e indietro, i decoder digitali posso avere "attacchi" aggiuntivi (fisicamente sono fili elettrici di vari colori) a cui si possono collegare aggeggi aggiuntivi, dispositivi di fumo, audio e appunto ganci digitali, questo in linea di massima (si perché dipende da che potenza di uscita supporta l'"attacco" che vogliamo usare)
B. livello di programmabilità degli "attacchi", tramite le funzioni che un decoder possiede.
Ricorda queste due parole "Attacchi" e "Funzioni".
Tenendo conto che tutti i ganci digitali sono degli elettro magneti a cui applicando una tensione simulano il movimento che faresti tu a mani nude e sganciano il vagone, hai due strade:
Prima Strada:
Usare un'"attacco" di un decoder poco evoluto a cui è possibile utilizzare una "funzione" di on e off, colleghi il gancio all'attacco che è usato dalla funzione, quando nel comando accendi la funzione corrispondente il gancio si apre, quando la spegni il gancio si richiude, semplice si potrebbe pensare, ma non si tiene conto del fatto che essendo un elettro magnete, delicato oltretutto, se allunghi troppo l'accensione rischi di bruciarlo e comunque dovresti essere talmente bravo da 1. avvicinare la loco al carro agganciato (rimuove la tensione sui ganci che ne impedirebbero lo sgancio) 2. attivare la funzione, 3. allontanare la loco, 4. spegnere la funzione; si riesce ma che complicazione!
Seconda Strada:
Qui entra in gioco l'evoluzione del decoder, ce ne sono certi in cui puoi letteralmente programmare una "Funzione", ora sorvolando la parte tecnica, con un decoder molto evoluto per sganciare la loco basterebbe premere un tasto (quello della funzione appunto), la programmazione all'interno della funzione stessa avvicinerebbe la loco al vagone, aprirebbe il gancio, allontanerebbe la loco e infine chiuderebbe il gancio a tot tempo limite senza rischiare di briciarlo. Tu staresti li a guardare questo spettacolo!
A questo punto è semplice la scelta se non fosse per il fatto del costo di decoder evoluti!
Spero di non aver detto cavolate!
AzazelSpy non è collegato   Rispondi citando
