Originalmente inviato da massimob o trovi una porta tamburata, magari grezza, oppure io consiglio un pannello edile, quello giallo, è molto stabile e se vuoi la perfezione, gli avviti sotto due tubi rettangolari in alluminio o ferro che facciano da longheroni e sei a posto |
Io ho seguito il consiglio di Massimo, e per il mio nuovo tavolo da lavoro ho preso un pannello edile da 120X50X3 cm con sotto due tubi quadrati in ferro da 2cm come longheroni, chiaramente da sopra un piano in compensato di 2cm di spessore per poter inserire gli spilli.
Mi sembra un'ottima soluzione.
