Originalmente inviato da Bayard INGEGNOSO!!!!
Ciao!!! |
è un buon sistema anche perchè il vetro è indeformabile e l'ottone ci scivola bene sopra, non ci sono grandi forze in gioco quindi a parte la prima piegatura per i successivi passaggi il vetro va benissimo.
La cadaia ha un diametro di 70mm, per ottenere delle lastre perfette le ho prima curvate su un tubo da 30mm in modo da piegare bene i bordi allineandoli al cilindro di acciaio e premendoli con forza sul piano di lavoro.
poi ho allargato le lastre sulla bottiglia da 60mm e infine su un barattolo sempre di vetro da 80mm, complice l'elasticità del materiale il risultato sono lastre perfettamente curve che combaciano al millimetro la circonferenza della caldaia da 70mm
