Originalmente inviato da maxbara Soluzione semplicissima, fai un foro passante di 1.5mm nella testa delle brugole e le leghi con del filo di rame da elettricista, uso la soluzione da 2 anni nel gt33 e mai avuto problemi.
Max |
Esatto ! basta fare un foro passante da 1/1,2mm e legarle come sui mezzi da competizione,io uso filo in inox (preso al briko) essendo più robusto posso tirarlo meglio ed è certo che non si svitano più.
Purtroppo sia sul mio CAP con MVVS 40 che sul mio OS 33 ho sofferto sempre dello stesso problema bastava un volo e si allentava tutto,io ti consiglio di farlo subito, frenafiletti e rondelle spaccate non mi sono servite a niente.
