buona sera a tutti gli aeromodellisti.
Dopo un lungo tempo di pausa dovuta a crisi economica si riprende la costruzione montando a breve la prima ventola.
il modello ha subito alcune variazioni per il suo peso.
peso modello in O.D.V. Kg. 9
Quindi lunghezza dell'ala da 230 a 262 cm. e da corda 30 a 35 cm.
con profilo non più clark y ma un 6061
diedro ala 1,5 gradi
calettamento positivo di un grado
la motorizzazione per il mio C22J:
n. 2 ventole vasafan 90
n. 2 motori HET 700-68-1680
n. 2 batterie compact 5200mah 4 s. 35/45c. (per motore).
n. 2 regolatori di velocità 150 amp. OPTO.
la forma del modello non cambia,rimane originale al vero C22J.
faro qualche foto appena avrò montato la ventola e avrò raccordato con vetroresina capote con semiali.
