18 marzo 16, 14:25 | #111 (permalink) Top | |
User | Caproni C22j by made Volarino Citazione:
Io penso che, hai fatto un lavoro meritevole e che vada mostrato, piuttosto che un giorno a causa di un pollice artritico lo faccia finire in un bidone... incenerito!
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
18 marzo 16, 15:44 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2010 Residenza: Cupello (CH)
Ciao a tutti gli aeromodellisti Ho collaudato modelli da 19 Kg. in O.D.V.con motore 100 cc.(vedi telemaster you tube) ma il collaudo del C22J non lo posso effettuare io per il semplice motivo che "secondo me" in volo non ha la risposta come i motori a scoppio, quindi non avendo mai pilotato con ventola rischio la decomposizione del modello,sicuramente darò da collaudare il modello a qualcuno che sia pratico di volo con ventola ben inteso senza nessuna responsabilità da parte del pilota per eventuali danni al modello. Ultima modifica di volarino : 18 marzo 16 alle ore 15:51 |
29 gennaio 18, 22:01 | #113 (permalink) Top |
buona sera a tutti gli aeromodellisti. Dopo un lungo tempo di pausa dovuta a crisi economica si riprende la costruzione montando a breve la prima ventola. il modello ha subito alcune variazioni per il suo peso. peso modello in O.D.V. Kg. 9 Quindi lunghezza dell'ala da 230 a 262 cm. e da corda 30 a 35 cm. con profilo non più clark y ma un 6061 diedro ala 1,5 gradi calettamento positivo di un grado la motorizzazione per il mio C22J: n. 2 ventole vasafan 90 n. 2 motori HET 700-68-1680 n. 2 batterie compact 5200mah 4 s. 35/45c. (per motore). n. 2 regolatori di velocità 150 amp. OPTO. la forma del modello non cambia,rimane originale al vero C22J. faro qualche foto appena avrò montato la ventola e avrò raccordato con vetroresina capote con semiali. |
29 gennaio 18, 22:12 | #114 (permalink) Top | |
30 gennaio 18, 13:56 | #115 (permalink) Top | |
Dai allora, su su! Che la forza sia con te!
31 gennaio 18, 14:58 | #119 (permalink) Top |
vedi foto: foto del cockpit della mia riproduzione direi di esserci al 90 % con il C22J Caproni Vizzola che e in mostra a Volandia. Ultima modifica di volarino : 10 aprile 19 alle ore 16:17 |
31 gennaio 18, 15:14 | #120 (permalink) Top | |
Adesso la parola ai tecnici. Ultima modifica di volarino : 31 gennaio 18 alle ore 15:17 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Caproni C22J | 2M86 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 77 | 28 maggio 22 13:04 |
