Discussione: Elica e asse motore
Vecchio 26 gennaio 18, 19:39   #37 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Questo è una cosa che mi piacerebbe ..... se non altro per cultura personale
Però, se non trovo una soluzione immediata, io proverò (almeno solo per provare) col termoretrattile, in una giornata in cui sono solo al campo
Sicuro sicuro che non esista un albero di ricambio con i due diametri ?
Mi pare di averne avuto uno originale Haker, oppure se hai un po' di manualità puoi prendere un asse di 3,17 mm (1/8 di pollice) che potrebbe essere anche il gambo di un cacciavite, lo tagli della lunghezza che ti serve e lo fai girare con un trapano mentre lo pinzi con della carta vetrata nella zona che serve di 3 mm.
Non serve che sia di materiale particolarmente duro (se sbatti si piega ma salva il resto del motore), mi è capitato di dover fare senza tornio e non è venuto male; piano piano (nemmeno tanto), provando ad infilarlo nei cuscinetti sono riuscito.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
