Vecchio 24 gennaio 18, 23:52   #418 (permalink)  Top
anemos
Data registr.: 21-01-2018
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
I raccordi elastici non li uso perchè ho sentito che a qualcuno hanno innescato delle vibrazioni che si ripercuotevano sulla stampa più o meno come il difetto che avevi te.
Le barre passano direttamente nelle pulegge e nei cuscinetti.
I cuscinetti che dico sono cuscinetti a sfera che invece di avere le 2 piste di scorrimento parallele alla faccia esterna ed interna del cuscinetto, le hanno messe diagonali, in modo da sopportare parte del carico normale radiale, ma anche quello assiale.
sono fatti più o meno come un cuscinetto a rulli conici, ma con le sfere, e li puoi usare per carichi in entrambe le direzioni.
Non sono dei cuscinetti reggispinta, ma sopportano carichi laterali non eccessivi.
provo a metterti 2 sezioni, un cuscinetto a sfere normale ed uno diagonale. spero si capisca.
Non sono molto diffusi e difficili da trovare, e quelli seri costano un botto.
Quindi hai fatto passare la vite trapezia attraverso il primo cuscinetto in alto che la tiene in asse verticale poi la blocchi sulla puleggia di 8mm la cui base appoggia sulla spalla del cuscinetto in basso con sfere in diagonale.
giusto?
anemos non è collegato   Rispondi citando
