la teoria dice che una temperatura più alta aiuta a fondere il layer sottostante con robustezza finale maggiore.
devi però tener conto di raffreddare o lasciar raffreddare il layer prima di una nuova passata, su pezzi grandi può funzionare, su pezzi piccoli invece, se non opportunamente raffreddati, si può andare incontro a deformazioni.
3dlabprint lo suggerisce per i pezzi con 1 solo giro di parete che si raffredda subito.
C'è anche da dire, ed è stato già detto a volte, che la temperatura che tu leggi non è detto sia quella reale... magari il tuo termistore legge 210 ed invece sei a 200 o meno. (Ma potrebbe essere anche l'inverso).
io alzerei, poi fai delle prove a varie temperature, male all'estrusore non gli fa di certo per qualche decina di gradi in più.
p.s.
240 li uso solo per i modelli di 3Dlab, per il resto vado sui 210/220, ed un po' di ventola
