Originalmente inviato da veleno30 Si come ti ha detto Nevada cambia tutto Luca, è un buon servo, non velocissimo e il prezzo pagato è corretto.
Descrivi meglio il problema alla coda, ma non usare 30 aggettivi
Gira?
Sbacchetta?
Picchetta in su e giu?
Si è staccata la coda con tutto il tubo?
L'ultimo caso è il più facile da risolvere : riattacca la coda
I problemi sulla coda possono avere diverse origini e anche sovrapporsi, prima di tutto viene ovviamente il settaggio della sensibilita del gyro, la bontà del gyro, la velocità del servo, ok...
Ma ci sono anche altre cose: regime di giri troppo basso, problemi di natura meccanica alla trasmissione, flappeggio delle pale, sbilanciatura delle pale. Tutte cose che si ripecuotono sull'andamento della coda. |
Mah, guarda Veleno, la verità è che la coda è terribilmente "scattosa", alzo l'eli e quella comincia a innescare delle oscillazioni brusche e ripetute...
Se può essere di aiuto ad interpretare, stranamente ieri sera l'eli, dopo aver preso una piccola botta, aveva il rotore principale che non scorreva più tanto bene (probabilmente si era spostato un pò uno dei fermi sull'albero), fatto sta che lì l'eli ha perso tutto questo nervosisimo... quando ho rimesso in sesto i fermi dell'asse principale, l'eli è tornato scattoso...
Una domanda x tutti: ma quando - a rotore fermo - fate compiere lente escursioni dello stick del rotore di coda, il vostro servo come reagisce? Il mio oscilla, non ha un movimento lineare come quelli del piatto... è normale? A voi capita?
Grazie raga.
ps: domani a che ora vi vedete???
