Allora, mi rispondo da solo . Seguendo le indicazioni di massimob lette qui
http://www.baronerosso.it/forum/aero...dellala-2.html ho ridotto l'incidenza alare modificando la fusoliera per abbassare di 4/5 mm il bordo i uscita dell'ala.
Ho altresì modificato i carrelli elettrici Hobbyking inserendo un pin da 6 mm invece che da 5.
Torno adesso dal campo di volo e debbo dire che finalmente il comportamento del modello è cambiato : ora non tende più a salire quando si toglie motore . Permane appena appena un po' di trim a picchiare.
Appare OVVIO adesso che il modello esce di fabbrica con incidenza alare eccessiva e va necessariamente modificato!! (spiegatelo a Jonathan).
AL campo ho anche aggiunto delle rondelle di legno sottile che mi ero portato al castello motore allo scopo di spostare il motore poco più in alto e un poco a destra secondo le indicazioni di cardinal21 il che ha migliorato la gestione del modello anche a terra .
Ora il modello vola ed atterra bene tanto da sembrare un altro modello. Vi ringrazio per le vostre osservazioni.
