Originalmente inviato da Tipo0500703 Sul fatto che funzioni in teoria non ci sono dubbi. |
Ieri ho fatto la mia prima "uscita" con il Kraton...e sono tipo impazzito. E' pazzesco...ero rimasto alle macchinine RC anni 80, roba da pazzi, letteralmente da pazzi.
Domanda: purtroppo mi è esploso il caricabatterie, quindi ho provato con due batterie nuove che sono arrivate cariche a metà, mi pare fossero sui 3,8V (4S). Dopo una decina di minuti ho visto che la macchina ha rallentato in modo evidente, da un momento all'altro, ovviamente ho pensato fosse finita la batteria e ho spento tutto.
Se ho capito bene il cut off serve a non scaricare troppo le batterie, chiaro (anche perchè come diavolo si fa altrimenti a capire quando fermarsi??) ma è normale che comunque sia arrivato ad un punto in cui in sostanza era evidente che fossero alla frutta (ripeto da un momento all'altro)? Non avendo ancora il caricabatterie nuovo non posso misurare a quanto sono arrivate.
Grazie.
