Originalmente inviato da jetric ...incollaggio alette ventole con loctite 480...
con un raccordo da idraulica (diametro int 110 mm) ho costruito una piazzatura per incollare le alette tutte alla stessa altezza e perpendicolari...praticamente ho solo tornito a diametro 112,5 per 40mm...e ricavato un piano di appoggio |
La storia della Loctite 480 per incollare le alette di fissaggio te la rubo; per questo scopo ho sempre usato l'epossidica ma la loctite è troppo più pratica da utilizzare.
