Altro discorso è il rendimento complessivo della stessa batteria con una cella a RI elevata.
Naraj.[/QUOTE]
in effetti il discorso iniziale riguardava tra l'altro questo fattore !!!!
e il perché una batteria lipo durante la carica potesse caricarsi di meno a temperature basse , rispetto alla stessa batteria caricata a temperature ordinarie ......
quindi al di là di tutti i discorsi che sono nati dopo , era capire come la temperatura esterna possa incidere e in che percentuale sulla carica e scarica di una batteria lipo ...
ci sono persone come il nostro amico marco da come ho capito , che ritiene che la resistenza interna sia trascurabile ai fini della carica e scarica e dalla quantità di carica accumulata all' interno della batteria e che questa resistenza interna come valore non sia influenzata dalla temperatura o comunque non sia determinante .......
io invece ritengo che la resistenza interna sia uno dei fattori determinanti per il rendimento/ efficacia di una batteria e che deve essere tenuta sotto occhio come tutti le altre caratteristiche elettriche della batteria medesima .....
punti di vista diversi , naturalmente ......
