Vecchio 02 gennaio 18, 19:29   #44 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
per questo motivo ho scritto all' inizio che se siamo davanti a una batteria con celle collegate in serie , basta solo che una di queste celle presenti una RI molto più alte delle altre , il nostro cb si regola su quest'ultima e di conseguenza alla fine anche le altre celle anche se hanno una RI BASSA , non verranno quasi mai caricate al 100%,
quindi basta che una singola cella è compromessa anche le altre celle ne risentiranno a livello di completa carica sotto il cb ......
si puo tentare con dispositivi di scarica passivi di cercare di bilanciare al meglio tutte le celle con un operazione di scarica parziale e carica totale , sperando che l'elettrolita all'interno della cella disastrata si riprenda ......ma se le celle hanno subito forti traumi di qualunque genere ( elettrico , meccanico , temperatura ) , tutto il pacco è da buttare perché non assicura il corretto utilizzo.........
Ultima modifica di forbice : 02 gennaio 18 alle ore 19:33
forbice non è collegato   Rispondi citando
