Originalmente inviato da gioqui Vai tranquillo...sempre fatto !!!
Potresti avere il problema che i due pezzi non si chiudano insieme, nel caso dovresti rimettere la prolunga...niente di più.
Il tutto dipende dal fatto se i due gusci sono uno "femmina" e uno "maschio".
La prolunga è stata adottata per ridurre il rumore a scapito della potenza, senza diventa più reattivo...ma più rumoroso...e poi A ME esteticamente non piace.
Auguri |
Io uso la prolunga senza il diaframma interno su un .46 montato su modello veloce con elicha 10x8, il guadagno sono circa 1000 giri.
Le prolunghe sono nate per avere il volume interno dello scarico adatto alla cilindrata, la stessa marmitta senza prolunga e usata nei .40/.46 con prolunga nei .52 stesso discorso per i .60 senza prolunga e i .90 con prolunga.
