Discussione: Radio per principiante
Vecchio 29 dicembre 17, 21:50   #23 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Dragonero Visualizza messaggio
son riuscito a impostare l'esc.
sto reimpostando lo sterzo che avevo messo tutto a 100 in modo che non ci fosse nulla che dava problemi...
e i problemi ci sono stati cmq, ora il fine corsa sinistro funziona bene, quello destro sembra non funzionare piu e non tiene la mia regolazione ( cè la imposto ma arriva cmq a fine corsa del servo.. )
immagino ho toccato qualcosa di strano io o e la radio che è una chiavica.
le impostazioni del comando/canale del throttle (e relativa procedura di calibrazione sull'esc) nulla hanno a che vedere con le impostazioni del comando/canale dello sterzo (e relativa sequenza per sistemare la meccanica e il servo dello sterzo) percui quando quando modifichi qualcosa di un canale gli altri puoi ben lasciarli come sono, ognuno per sè..
qualche post fa avevo capito che eri in quadro con lo sterzo, confermi? se sì rimetti com'era prima, se non ti ricordi ricomincia da capo così fai pratica
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
