Discussione: Radio per principiante
Vecchio 29 dicembre 17, 22:20   #21 (permalink)  Top
Dragonero
Data registr.: 09-12-2017
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
per carità, si può e SI DEVE fare con ogni radio, in modo identico dal punto di vista dell'esc..
la radio deve essere in condizioni "standard" e ognuna ha il suo menu e i suoi nomi ai comandi, ma sono tutte identiche nel concetto..
è il parametro di reverse del canale che hai dovuto usare sul canale dello sterzo, fai la stessa cosa sul canale del gas
esatto, hai due end point per ogni canale, che sono il minimo e il massimo valore che puoi impartire col suo comando su quel canale (sx e dx per lo sterzo, acceleratore e freno per il throttle)
per calibrare il gas devono essere entrambi a 100%.
poi hai un comando "neutro" a centro grilletto che è il Trim, e che deve essere a 0
controlla anche di avere l'esponenziale a zero e ABS disattivo,
e scopri da te che è più facile a farsi che a dirsi
ho messo reverse anche al gas oltre che lo sterzo ( quindi ho 2 canali su reverse e il 3 su normale ma tanto non lo uso )
abs è disattivato, l'esponenziale suppongo pure lui non sapendo che roba sia
si mi pare che sono tutti su neutro i trim apparte quello dello sterzo
menomale che ci sei te che mi aiuti, abitassimo piu vicino ti offrirei una pizza per sdebitarmi
Ultima modifica di Dragonero : 29 dicembre 17 alle ore 22:24
Dragonero non è collegato   Rispondi citando
