Originalmente inviato da Dragonero capito, il problema e che nel manuale dell'esc parla che si regola cosi con radio futaba, la mia e futaba dalla cina col carriolo  |
per carità, si può e SI DEVE fare con ogni radio, in modo identico dal punto di vista dell'esc..
la radio deve essere in condizioni "standard" e ognuna ha il suo menu e i suoi nomi ai comandi, ma sono tutte identiche nel concetto..
Originalmente inviato da Dragonero set the direction of throttle channel to ”REV”, |
è il parametro di reverse del canale che hai dovuto usare sul canale dello sterzo, fai la stessa cosa sul canale del gas
Originalmente inviato da Dragonero set the “EPA/ATV” value of throttle channel to 100% questo è l'end point giusto? |
esatto, hai due end point per ogni canale, che sono il minimo e il massimo valore che puoi impartire col suo comando su quel canale (sx e dx per lo sterzo, acceleratore e freno per il throttle)
per calibrare il gas devono essere entrambi a 100%.
poi hai un comando "neutro" a centro grilletto che è il Trim, e che deve essere a 0
controlla anche di avere l'esponenziale a zero e ABS disattivo,
e scopri da te che è più facile a farsi che a dirsi
